Старый 31.12.2013, 10:47 #10
Авто: BMW 520 e39 2000
Думать начинаю. Заметил на днях особенность, т.к. езжу на машине каждый день почти, вчера друг предложил попробовать подключить китаюскую приблуду к ОБДшному разъему, ну ту, которая по Блютузу работает со смартфоном, или другим устройством. Так вот эта программка на его ХТС TorquePro кажется она называется, показывает скорость, причем как при включенном GPS (ну тут то понятно), так и при выключенном GPS. Напрашивается вопрос, если этой китайской фигне удается считать показания скорости с ОБД разъема (кстати у меня их 2, один ОБД в салоне и круглый под капотом) то почему нет сигнала по кан-шине при попытке подключится диагностикой нормальной??? блок АБС при этом подключен, тот который якобы исправный с разбора, но соответственно т.к. на диагностику не выходит, то и без прописанного в него кода, соответственно горят лампочки АБС и АСЦ и спидометр с расходомером на нуле лежат.
Есть какие нибудь мысли по этому поводу? получается что сигнал о скорости движения автомобиля приходит в блок управления двигателем. Так что ли? раз я его с разъема ОБД читаю приблудой этой?
А с блока АБС в приборку не приходит, так?
Кстати, всех с новым годом, всех благ и всего самого наилучшего!!!!УРА!!!!!
Holms924 вне форума   Ответить с цитированием
