Сообщение от makkei
Второе На е-36 и е-34 можно изменить подачу сдвигом головы если у вас нет Дис.
Далее Дис вам покажет на сколько вы достигли результата, после параметра 2.5 двиг колбасить, так что нужно делать это |
Опять 25. При чем тут это? Речь
о возможности регулировок ДИСом подачи, а не руками сдвиганием головы.. А-уу.? Не уводите в сторону.
Просто Чтение ДИСом подачи, и
регулировка ее им - разные вещи! Голову, тнвд.., даже трогать не-ну-жно... А если положение головы, заведомо сильно сбито, можно и сдвиганием настроить(предварительно проверив\обнулив настройки цикловой подачи в ДИСе).
о Инпе, в данном вопросе, речь то-же не стоит.
