Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 31 Передний мост
Подвеска переднего моста BMW e90
Старый 12.02.2010, 12:44 #11
3111506 Опускание / поднимание поперечины передней подвески (полный привод)
Необходимые приспособления:
• 00 2 040
• 31 4 081
• 31 4 082
• 33 3 274
Предостережение!
Опасно для жизни!
Зафиксировать двигатель в монтажном положении , чтобы не допустить его
падения.
• Зафиксировать двигатель в монтажном положении
• Снять панель защиты агрегатов
• Снять левый и правый кожухи двигателя
• Снять кожухи левого и правого элементов жесткости
• Снять пластину жесткости
• Отсоединить от рулевого механизма двойной шарнир
• N52: отсоединить от поперечины передней подвески трубопровод системы охлаждения.
• При необходимости отсоединить от датчика дорожного просвета разъем и открепить провод на всем отрезке до переднего лонжерона.
• М57Т2: Отсоединить от Т-образного переходника вакуумный трубопровод, идущий от электромагнитного клапана к подушкам крепления двигателя.
Предостережение!
Опасность травмирования!
При несоблюдении инструкций автомобиль может соскользнуть с подъемника и нанести тяжелые травмы.
При подпирании следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
При необходимости установить (вдвоем) приспособление 00 2 040 на домкрат.
Вставить приспособления 31 4 081 и 31 4 082
в соответствующие гнезда приспособления 00 2 040 .
Выставить приспособление 00 2 040
относительно поперечины передней подвески.
Примечание:
При приподнимании обратить внимание на то, чтобы приспособления 31 4 081 правильно
вошли в соответствующие пазы поперечины передней подвески.
При необходимости опустить приспособление 33 3 274
Подпереть поперечину передней подвески, приподняв приспособление 00 2 040
Предупреждение!
При опускании следить за шлангами и трубопроводами гидроусилителя рулевого управления! Не допускать натяжения/перегиба шлангов/трубопроводов.
Вывернуть винты (1, 2).
М57Т2: отсоединить от поперечины передней подвески обратный трубопровод радиатора.
Опустить поперечину передней подвески.
При установке:
Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок
Сначала затянуть винты (1), а затем винты (2).
Момент затяжки 31 10 1AZ .
После установки:
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
