-   31 Передний мост (https://bmwpost.ru/forum/31-perednii-most-98/)
-   -   Подвеска переднего моста BMW e90 (https://bmwpost.ru/forum/31-perednii-most-98/podveska-perednego-mosta-bmw-e90-4989/)
Tyler 12.02.2010 13:21
3135005 Снятие и установка / замена левой или правой толкающей штанги (стойки крепления) стабилизатора поперечной устойчивости
Примечание (только для МЗ):
Проверить правильность установки стоек крепления штанги стабилизатора.
A) Крепление стойки стабилизатора к амортизационной стойке
B) Крепление стойки стабилизатора к штанге
Отвернуть гайку (1) и снять кронштейн
тормозного шланга.
Отвернуть гайку (3) и снять стойку (2).
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки 31 35 2AZ .
3135021 Замена обоих резинометаллических шарниров крепления стабилизатора к балке переднего моста
• Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от балки переднего моста
С обеих сторон снять хомуты (1) и резинометаллические шарниры (2).
При установке:
Хомуты (1), шарниры (2) и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки.
3135021 Замена обоих резинометаллических шарниров крепления стабилизатора поперечной устойчивости на балке переднего моста (полноприводной)
• Отсоединить от балки переднего моста стабилизатор поперечной устойчивости и уложить его на поперечные рулевые тяги.
При установке:
Tyler 12.02.2010 13:23
3150... Замена масла в редукторе переднего моста
Предупреждение!
Для редуктора переднего моста необходимо использовать только аттестованные марки масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора переднего моста!
Примечание:
Замена масла производится в редукторе переднего моста, прогретом до рабочей температуры.
Необходимые подготовительные операции: • Снять пластину жесткости
Проверить и довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия.
Проверить уровень масла в редукторе переднего моста.
При необходимости долить масло до нижней кромки отверстия (1).
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 31 50 2AZ .
Замена масла в редукторе переднего моста:
Подставить устройство для сбора жидкости.
Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия.
Слить масло из редуктора переднего моста
Заменить уплотнительное кольцо, ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия и затянуть.
Вывернуть пробку (2) маслоналивного отверстия.
Долить масло до нижней кромки отверстия (2).
При установке:
Tyler 12.02.2010 13:24
3150001 Снятие и установка / замена редуктора переднего моста
Предостережение!
Опасно для жизни!
Зафиксировать двигатель в монтажном положении , чтобы не допустить его
падения.
• Зафиксировать двигатель в монтажном положении
• Слить масло из редуктора переднего моста .
• Снять левую полуось
• Вытолкнуть правую полуось из редуктора переднего моста на 6-7 см.
• Снять передний карданный вал
Только при замене:
заменить фланец выходного звена для передней оси на раздаточной коробке
Примечание: заменить фланец, чтобы обеспечить герметичность раздаточной коробки.
• Опустить поперечину передней подвески
Предупреждение!
При отворачивании последнего винта придерживать редуктор переднего моста, чтобы не допустить его падения и повреждения!
Исполнение с автоматической коробкой передач: при необходимости отсоединить гидравлические трубопроводы от масляного картера.
Вывернуть винты (1).
Момент затяжки 31 50 1AZ .
Отсоединить редуктор переднего моста от масляного картера и вынуть его движением назад.
При установке:
При необходимости заменить уплотнительное кольцо круглого сечения
Смазать кольцо круглого сечения маслом для редуктора переднего моста.
После установки:
• заправить редуктор переднего моста маслом .
• Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в раздаточной коробке
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
3151010 Замена сальника фланца входного вала редуктора переднего моста
Необходимые приспособления:
• 23 0 020
• 31 5130
• 33 1 150
Пометить кернением положение гайки относительно вала (стрелка).
С помощью подходящего инструмента извлечь стопорную шайбу (1).
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Не вставлять приспособление в резьбовые отверстия фланца.
Удерживая фланец с помощью приспособления 23 0 020 , отвернуть гайку (1).
Предупреждение!
Для крепления приспособления на фланце использовать только длинные винты (М 10x30).
Снять фланец с входного вала с помощью приспособления 33 1 150
Вынуть сальник (1) с помощью подходящей отвертки (2) из редуктора переднего моста.
При установке:
Запрессовать сальник до упора с помощью приспособления 31 5130
Смазать рабочие кромки нового сальника (1) маслом для редуктора переднего моста.
Предупреждение!
Не перетягивать гайку за отметки, нанесенные керном. Это ведет к повреждению распорной втулки.
Очистить и надеть фланец входного вала.
Затянуть гайку до совпадения меток, нанесенных керном на гайке и на вале.
Установить новую стопорную шайбу (1).
После установки:
• Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
Tyler 12.02.2010 13:25
3151015 Замена сальника левой полуоси
• 31 5130
Необходимые подготовительные операции: • Снять левую полуось
Извлечь сальник (1) из раздаточной коробки (3), подцепив его отверткой (2).
Примечание:
Гильза (2) защищает рабочие кромки сальника (1) при заведении полуоси в раздаточную коробку.
При установке:
После установки:
3151020 Замена сальника правой полуоси
• 31 5130
Необходимые подготовительные операции: • Снять правую полуось
Извлечь сальник (1) из опорного кронштейна (3), подцепив его отверткой (2).
Примечание:
Гильза (2) защищает рабочие кромки сальника (1) при заведении полуоси в опорный кронштейн.
При установке:
Tyler 12.02.2010 13:26
3151060 Замена правого уплотнительного кольца редуктора переднего моста
Необходимые подготовительные операции: • Снять редуктор переднего моста
Вынуть уплотнительное кольцо (1) из редуктора с помощью подходящего инструмента.
При установке:
Вставить уплотнительное кольцо (1) в канавку и смазать его маслом для редуктора переднего моста.
Tyler 12.02.2010 13:27
3151065 Замена уплотнительного кольца опорного кронштейна
Необходимые подготовительные операции: • Снять опорный кронштейн
Вынуть уплотнительное кольцо (1) из опорного кронштейна (2) с помощью подходящего инструмента.
При установке:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
