| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 35 000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М54) Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить от штанги стабилизатора ее стойки. • Опустить балку переднего моста После установки: • Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса ![]() Снять обе резиновые подушки (1...2). Снять стабилизатор поперечной устойчивости. При установке: Очистить подушки, хомуты и штангу стабилизатора от грязи и смазки. При необходимости заменить резиновые подушки.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 16.01.2011
развал надо делать
| | #4 |
спасибо
| Метки |
| m54 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:09 |
| Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости(М57,M57TU,N62,N62s | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:04 |
| Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М62) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:01 |
