Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости(М57,M57TU,N62,N62s 31 35 000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М57, M57TU, N62, N62/S) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Необходимые подготовительные операции: • С обеих сторон отсоединить от штанги стабилизатора стойки крепления • Снять левый кожух рулевого механизма и отсоединить правый кожух от балки переднего моста. • Отвернуть крепление балки переднего моста . После установки: • Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса Опустить передний мост. Вынуть стабилизатор поперечной устойчивости движением назад. При установке: Хомуты, резинометаллические шарниры и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки. Проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:03. |
