-   31 Передний мост (https://bmwpost.ru/forum/31-perednii-most-98/)
-   -   Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) (https://bmwpost.ru/forum/31-perednii-most-98/snyatie-i-ustanovka-zamena-reduktora-perednego-mosta-m57-1595/)
Tyler 24.04.2009 12:07
31 50 000 Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57)
Необходимые приспособления:
• 00 0 200
• 00 0 201
• 00 0 202
• 00 0 204
• 00 0 208
• 00 2 030
• 11 0 020
• 31 2 220 .512170
• Отсоединить аккумуляторную батарею перемычку соединения с массой на кузове.
• Снять перегородку отопителя.
• С помощью приспособления 51 2 170 привести капот в сервисное положение.
• Снять кожух воздухозаборника После установки:
• Только при замене: заправить редуктор переднего моста маслом
• Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
Вывернуть винты (1).
Снять шумоизоляционный кожух (2).
Примечание:
Показано на примере Е46.
Собрать и установить приспособление
00 0 200 с приспособлением 00 0 201 /
00 0 202 / 00 0 204 / 00 0 208 .
Зацепить приспособление 11 0 020 за
приспособление 00 0 200 , как это показано
на рисунке.
Закрепить приспособление 11 0 020 на
передних и задних подъемных проушинах двигателя.
Примечание:
Стойки (1) приспособления 00 0 208 должны
опираться на болты в обоих крыльях.
Затянуть болты (1 и 2).
Снять левый и правый экраны моторного отсека.
Отсоединить вакуумный шланг (2) от подушки (1) крепления двигателя слева и справа.
Отвернуть нижние гайки правой и левой подушек крепления двигателя.
Приподнять двигатель с помощью приспособления 00 0 200 прим.на 5 мм.
Снять пластину жесткости
Снять переднюю панель защиты картера двигателя.
Снять передний карданный вал
Отсоединить вал рулевого управления от рулевого механизма
Примечание:
Полуось из фланца не выпрессовывается.
При снятии и установке полуось (1) и поворотная опора (2) составляют единый узел.
Снять левую и правую поворотные опоры Снять полуоси
Как показано на рисунке, подпереть балку переднего моста с помощью приспособления 00 2 030 в комбинации с приспособлением 31 2 220 и деревянного бруска.
Отсоединить балку переднего моста от переднего лонжерона.
Опустить передний мост:
• по очереди заменить имеющиеся болты болтами от балки Е38 (номер
детали 9 900 223)
• ввернуть снятые болты (1) прим. на 20 мм (мост опускается)
При установке:
Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок
Измерение углов установки передних колес не требуется.
Момент затяжки и указания по установке
балки переднего моста.
Снять левую подушку крепления двигателя.
Отсоединить шланг сообщения с атмосферой.
Вывернуть болты (1) и снять редуктор переднего
моста.
Момент затяжки: 31 50 7AZ
Осторожно вынуть редуктор движением вниз.
Предупреждение!
Установленное монтажное кольцо необходимо удалить.
Это необходимо сделать перед установкой нового уплотнительного кольца с монтажным кольцом.
При установке:
Вставить в канавку новое уплотнительное кольцо (1) и нанести на него смазку для облегчения скольжения.
При установке:
Надеть монтажное кольцо (1) вплотную к уплотнительному кольцу.
При установке:
Монтажное кольцо (1) защищает уплотнительное кольцо (2) от повреждения при установке редуктора переднего моста.
При установке редуктора переднего моста на масляный картер двигателя монтажное кольцо (1) надвигается на уплотнительное кольцо (2) и остается на нем.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
