| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3213 060 Снятие и установка рулевого механизма с гидроусилителем Необходимые приспособления: . 31 2 240 Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками.Если рулевой механизм заменяется, то после его установки необходимо отрегулировать углы установки передних колес. Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Снять передние колеса. Снять рулевое колесо. Отвернуть левую и правую подушку крепления двигателя на балке переднего моста и поднять двигатель с помощью приспособления прим. на 40 мм, при необходимости отвернуть кожух вентилятора, см. "Снятие масляного картера" соответствующего двигателя. У двигателя М57: Снять звукоизоляционное покрытие слева и справа. Отсоединить от балки переднего моста консоли подушек крепления двигателя. Утилизация: Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Откачать жидкость из бачка гидроусилителя. Жидкость больше не применять. При установке: Прокачать гидроусилитель рулевого управления. ![]() Отвернуть гайку. При установке: Установить шайбу (1). На посадочном конусе и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить самоконтрящиеся гайки. При необходимости удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник. Момент затяжки 32 21 3AZ. ![]() Отсоединить поперечную рулевую тягу с обеих сторон съемником 31 2 240 ![]() Вывернуть пустотелые болты и заглушить отверстия. При установке: Заменить уплотнительные кольца (D). Момент затяжки 32 41 3AZ. ![]() Удалить зажимной винт и отсоединить карданный шарнир от рулевого механизма. При установке: Момент затяжки 32 31 1AZ. ![]() Вывернуть болты. Повернуть рулевой механизм и снять его на левую сторону. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 32 00 1AZ.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
