| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 31 595 Полная разборка и сборка рулевой колонки Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 090. Снять кольцевую антенну системы EWS, см. 61 35 900. ![]() Удалить защитную краску и вывернуть потайные винты. Снять выключатель зажигания. При установке: Закрасить головки потайных винтов. ![]() Вынуть пружинное стопорное кольцо (1) и снять вместе со втулкой (2). ![]() При установке: Надеть втулку (2). Надеть пружинное стопорное кольцо (1) с помощью оправки 32 1 090 и вставить болт крепления рулевого колеса в гнездо вала рулевого управления до его фиксации. При установке пружинного стопорного кольца можно также использовать оправку 32 3 070. ![]() Вынуть подшипник вала рулевого управления. Снять внутреннюю втулку подшипника. ![]() При установке: Вставить внутреннюю втулку подшипника фаской вперед в замок вала рулевого колеса. ![]() Срезать головки одноразовых винтов зубилом или другим подходящим инструментом. При установке: Затянуть одноразовый винт до обрывания его по шейке. Снять цилиндр замка, см. 32 32 050. ![]() Снять датчик (1) положения рулевого колеса с вала рулевого управления. При установке: Штифт фиксатора угловых перемещений (2) должен быть установлен в отверстии датчика (1) положения рулевого колеса. ![]() Вынуть пружинное стопорное кольцо (1). Снять упорное кольцо (2) и пружину (3). Вынуть вал рулевого управления из трубы кронштейна крепления. ![]() При установке: Надеть пружину (3) и упорное кольцо (2). Канавка упорного кольца должна быть обращена к пружинному стопорному кольцу. Надеть пружинное стопорное кольцо (1) с помощью оправки 32 3 070. ![]() Выпрессовать нижний подшипник вала рулевого управления из труба кронштейна крепления вала рулевого механизма. При установке: Вынуть контактное кольцо из нового подшипника. Установить новый подшипник (1) с помощью оправок 32 1 150 и 00 5 500. Предупреждение! Необходимо снова вставить в подшипник контактное кольцо (для замыкания на "массу" звукового сигнала). ![]() Вывернуть болты. Отсоединить штекер. Снять двигатель привода. ![]() Снять вал. Зажимное приспособление рулевой колонки с механической регулировкой усилия прижима ![]() 1. гайка 2. упорный шарикоподшипник 3. зажимной диск 4. фиксатор 5. рычаг регулировки рулевой колонки 6. труба кронштейна крепления вала рулевого механизма 7 контрольная втулка 8 торсионная пружина 9 зажимное приспособление 10 кронштейн крепления вала рулевого управления 11 резиновый упор Высвободить торсионную пружину (8) с обеих сторон. Отвернуть гайку (1). Снять упорный шарикоподшипник (2) и зажимной диск (3). Снять фиксатор (4). ![]() Выпрессовать с помощью специального приспособления 32 1 200 и насадки 32 1 204 зажимное приспособление (9) из рычага (5) регулировки рулевой колонки. Придерживать специальное приспособление за лыски гаечным ключом. ![]() Запрессовать зажимное приспособление (9) с помощью специального приспособления 32 1 200 в рычаг (5) регулировки рулевой колонки. Рычаг регулировки должен смотреть на замок вала рулевой колонки, а четырехгранную головку зажимного приспособления необходимо завести в отверстие трубы кронштейна крепления вала рулевого механизма. Надеть фиксатор (4), зажимной диск (3) и упорный шарикоподшипник (2). Вставить торсионную пружину (8) с обеих сторон Предупреждение! Заменить гайку (1) и затянуть ее моментом, см. Технические характеристики 32 31 3AZ. Момент затяжки регулирует усилие прижима.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
