| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 32 001 Замена замка вала рулевой колонки в сборе Предупреждение! После установки необходимо проверить функции выключателя зажигания, указателей поворота, стеклоочистителей и т.д. ![]() Снять верхний подшипник вала рулевого управления, см. 32 31 151. Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 003. Снять кольцевую антенну системы EWS, см. 61 35 900. Снять кронштейны переключателей (указателей поворота / стеклоочистителей). При наличии отсоединить тягу системы Interlock. Вывернуть болт и снять держатель жгута проводов. Освободить фиксатор и отсоединить разъем выключателя зажигания и стартера. ![]() ![]() Срезать головку одноразового винта зубилом или другим подходящим инструментом. Снять пластину (1) и замок (2) вала рулевого колеса. При установке: Затянуть одноразовый винт до обрывания его по шейке. Снять цилиндр замка и установить новый замок вала рулевой колонки, см. 32 32 050. ![]() Удалить защитный лак, вывернуть контрольные винты и установить выключатель зажигания на новый замок вала рулевого колеса. При установке: Закрасить головки потайных винтов.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
