Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 32 Рулевое упр., угол уст.колёс
Рулевое управление BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 15.11.2013, 17:00 #91
Авто: e39
может сразу крестовину заменить?
555-5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 17:06 #92
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от 555-5 Посмотреть сообщение
Денег много? Сначала убедись, что это она
Меняется целиком вал, стоит 300-400$
Но, можно препресовать крестовину от мерса спринтера bmw 5erclub .ru/forum/showthread.php?t=19501 (пробелы убери)
Старый 30.11.2013, 00:41 #93
Авто: e39
е39 1997 2.8 мотор , с рейкой проблем не каких люфта нет не течёт всё супер, единственно при выезде на грунтовку начинает дребезжать штурвал похоже маленький люфт всётаки где то есть. Мастер говорит что нужно у токаря заказать шайбу которая устранит люфт куда он будет её ставить я не очень понял.Вопрос! стоит ли это делать и не приведёт ли это в последствии к чемуто более нехорошему, если можно ответе подробней спасибо
Короче кто что только не предлагали, все сразу просили денег. Одни предлагали менять карданчик другие нижнею часть рулевого вала я не торопился. В конце нашёл более менее грамотного слесаря который сам катается на 39ке не первый год. Он со стороны салона над педалями снял обшивку побрызгал спреем наполнителем куда то на всё ушло минуты 4. Катаюсь неделю уже , штурвал стал как новый не каких вибраций на руле , сказал месяца 4 не будет беспокоить потом повторить .Вот так!
Старый 01.07.2014, 20:11 #94
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Нужна помощь в поиске номера детали. Нужен номер втулки шарового наконечника рулевой тяги, левой и правой, втулка стоит в поворотной опоре. Машинка е39, 535, сент. 98. Ни в одном каталоге нет такой втулки.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 11:40 #95
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
со стороны салона над педалями снял обшивку побрызгал спреем наполнителем куда то,на всё ушло минуты 4. Катаюсь неделю уже , штурвал стал как новый - никаких вибраций на руле , сказал месяца 4 не будет беспокоить, потом повторить.
Никто не в курсе,что это за "чудо-спрей" и куда именно его надо набрызгать?!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
