| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3213 060 Снятие и установка рулевого механизма с гидроусилителем Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему! После установки: • Заполнить и прокачать гидравлическую систему . • Проверить герметичность подсоединений трубопроводов. • Произвести измерение параметров ходовой части • Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса Необходимые подготовительные операции: • Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию. • Снять передние колеса • Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя • Снять пластину жесткости • Привести двигатель в монтажное положение ,приподнять его и зафиксировать (см. "Снятие масляного картера"). • Отсоединить наконечники обеих поперечных рулевых тяг от поворотных опор • Отсоединить от рулевого механизма сдвоенный кардан ![]() Вывернуть винты. При установке: Заменить болты и самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 32 00 1AZ . Проверить расстояние между передним лонжероном и стержнем сдвоенного кардана! ![]() Подпереть балку переднего моста домкратом. Вывернуть винты слева и справа. Опустить домкрат. При установке: Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок Момент затяжки 31 10 1AZ . ![]() При необходимости отсоединить от рулевого механизма теплоизоляционный экран. Отвернуть муфты. Исполнение с сервотроником:отсоединить разъем от трансформатора сервотроника. Отсоединить от рулевого механизма гидравлические трубопроводы. При необходимости отсоединить гидравлические трубопроводы вместе с кронштейнами от рулевого механизма / балки переднего моста. Снять рулевой механизм на левую сторону. При установке: Заменить уплотнительные кольца (D). Убедиться в том, что гидравлические трубопроводы уложены без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей. Момент затяжки 32 41 3AZ .
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
