| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 21 151 Замена наконечника левой или правой поперечной рулевой тяги Необходимые приспособления: • 32 3 090 Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее колесо После установки: • Произвести измерение параметров ходовой части • Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса ![]() Отвернуть гайку. С помощью съемника 32 3 090 отсоединить наконечник поперечной рулевой тяги от поворотной опоры. При установке: Палец наконечника рулевой тяги и отверстие в поворотной опоре должны быть очищены от грязи и смазки. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 32 213AZ . Определить размер (А). Это облегчит регулировку оси. Отвернуть зажимную гайку. Отвернуть наконечник рулевой тяги. При этом удерживать рулевую тягу от проворачивания гаечным ключом. При установке: Проверить и при необходимости заменить гофрированный чехол Надеть зажимное кольцо (1). Ввернуть наконечник поперечной рулевой тяги на размер (А). ![]() Момент затяжки 32 21 5AZ
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
