| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 060Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (M52TU / М54) Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему! Необходимые подготовительные операции: • Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! • Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. • Ослабить приводной ремень и снять его со шкива. Отсоединить от насоса гидроусилителя впускной и напорный трубопроводы. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 32 41 3AZ . ![]() Вывернуть винты. Снять насос. Момент затяжки 32 41 1AZ После установки: • Заполнить и прокачать гидравлическую систему . • Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
| Метки |
| m52tu, m54 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка / замена насоса гидроусилителя рулевого управления (N62, N62/S) | Tyler | 32 Рулевое упр., угол уст.колёс | 1 | 30.07.2015 20:21 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (М57, M57TU) | Tyler | 32 Рулевое упр., угол уст.колёс | 0 | 27.04.2009 10:20 |
