Снятие и установка / замена насоса гидроусилителя рулевого управления (N62, N62/S) 32 41 060 Снятие и установка / замена насоса гидроусилителя рулевого управления (N62, N62/S) Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему! Необходимые подготовительные операции: • Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию. • Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя • Снять шкив . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть муфту (1) и отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод. Отстегнуть хомут (2) и отсоединить от насоса гидроусилителя впускной трубопровод. При установке: Заменить все уплотнительные кольца. Убедиться в том, что гидравлические трубопроводы уложены без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей. Момент затяжки 32 41 3AZ . Отвернуть гайку (1) / болт (выпуск до 06/2004). Вывернуть винт (2) и вынуть насос (3) вниз. Момент затяжки 32 41 1AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] После установки: • Заполнить и прокачать гидравлическую систему . • Проверить герметичность подсоединений трубопроводов. |
На будущее буду знать, что в принципе эту операцию по замене можно проделать самому. так что думаю стоит попробовать исправить ситуацию в дальнейшем при эксплуатации автомобиля. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:12. |
