Старый 05.05.2014, 17:28 #1
Авто: бмв е39
такая же беда была,пол года промучился,последнее время заводил только замыкая реле.втягивающее реле поменял и всё заработало,но возможно и имобилайзер ews накрылся.он находится с водительской стороны,прямо за карманом,для мелочей,белая коробочка.диагностируется легко,отсоединяешь на втягивающем реле,чёрный толстый проводок, лампочку подключи как контрольку,тонкий зелёненький не трогай.при повороте ключа на стартер,контролька должна загореться или тестор покажет 12в.если не загорается то имоби...
dem0308 вне форума
