| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 53 000 Снятие и установка / замена пружины левого или правого заднего амортизатора (touring) Снять колеса, см. 36 10 300. Снять систему выпуска ОГ, см. 18 00 020. Отсоединить и подвесить к кузову суппорт тормозного механизма слева и справа, см. 34 21 745. Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста, см. 26 11 000. Извлечь из держателей трос стояночного тормоза. ![]() Подпереть редуктор заднего моста домкратом и приспособлением 33 4 390. ![]() При необходимости доработать приспособление в соответствии с чертежом. Сделать вырубку (1) на обоих опорах, а вырубку (2) - только на неподвижной опоре. ![]() Отсоединить балку заднего моста от кузова: отвернуть болты (1) слева и справа и опустить балку заднего моста так, чтобы можно было снять пружину амортизатора. При установке: Заменить при необходимости нижнюю и верхнюю изолирующую прокладку пружины. Прорезиненную упорную шайбу (2) необходимо установить сзади, если смотреть в направлении движения. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 33 3AZ.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
