| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3311021 Замена сальника фланца ведущей шестерни главной передачи (карданный вал с вставным соединением) Необходимые приспособления: • 00 5 010 • 33 5 050 • 33 5 060 • 33 5 070 • 33 5 080 Предупреждение! Использовать только рекомендованные марки трансмиссионного масла ! Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора заднего моста! Необходимые подготовительные операции: • Снять карданный вал ![]() Снять зажим (1) и закладную гайку (2) с уплотнением. ![]() Пометить положение гайки фланца (1) по отношению к ведущей шестерне (2). ![]() Отвернуть гайку фланца с помощью приспособлений 33 5 050 и 33 5 070 , удерживая ведущую шестерню от проворачивания с помощью приспособлений 33 5 060 и 33 5 070 ![]() Вынуть сальник с помощью приспособления 00 5 010 . ![]() Смазать рабочие кромки нового сальника и уплотняемую поверхность ведущей шестерни маслом для редукторов заднего моста. Запрессовать сальник с помощью приспособления 33 5 080 ![]() Тщательно очистить ведущую шестерню от остатков резьбового фиксатора. ![]() Проверить на отсутствие повреждений и при необходимости заменить пыльник. Предупреждение! Тщательно очистить гайку фланца от остатков смазки и резьбового фиксатора! Заложить в поясок (1) гайки фланца смазку . Нанести на снабженную насечками поверхность гайки фланца (2)тонкий слой консистентной смазки Нанести на, по меньшей мере, четыре нитки резьбы гайки фланца "Клей DREI BOND Тур 1385". ![]() Предупреждение! Чтобы не повредить редуктор заднего моста, ни в коем случае не наворачивать гайку фланца (1) дальше установочной метки на ведущей шестерне (2)! ![]() Вставить закладную гайку (2) с уплотнителем в гайку фланца. Установить зажим (1). После установки: • довести до нормы уровень масла в картере редуктора заднего моста
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
