| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3333101 Замена двух задних резинометаллических шарниров балки заднего моста Необходимые приспособления: • 33 4 431 .33 4 434• 33 4 140 • 33 4 142 • 33 4 147 • 33 4 149 • 33 4 435 • 33 4 441 .33 4 442 .33 4 443 .33 4 444• 33 4 436 • 33 4 437 Необходимые подготовительные операции: • Опустить балку заднего моста ![]() Собрать приспособление 33 4 140 , 33 4 142 33 4 147 , как это показано на рисунке. При необходимости привернуть к приспособлению 33 4 140 новые упоры 33 4 149 с утопленными винтами. ![]() Смазать верхний край шарнира средством Circolight (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Надеть приспособление 33 4 441 на шарнир таким образом, чтобы край шарнира был утоплен в приспособлении. Слегка смазать приспособление 33 4 436 перед использованием. Выровнять приспособление 33 4 140 по пазам шарнира. Примечание: При этом убедиться, что приспособление правильно подпирает втулку балки заднего моста. Выпрессовать резинометаллический шарнир из втулки с помощью приспособлений 33 4 436 , 33 4 437 ,33 4 140 и 33 4 431 . ![]() При установке: Смазать новый резинометаллическии шарнир составом Circolight (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Вставить приспособление 33 4 444 в отверстие в балке заднего моста, чтобы исключить повреждение балки при запрессовке шарнира. Слегка смазать приспособление 33 4 434 перед использованием. Собрать приспособления 33 4 442 , 33 4 443 , 33 4 435 и 33 4 434 , как это показано на рисунке. Выровнять шарнир по стрелке относительно продольной оси автомобиля. Запрессовать шарнир до упора. После установки: • Прокачать тормозную систему
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
