Старый 03.07.2014, 09:35 #19
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от Camron Посмотреть сообщение
ну за "галочку" как то слишком дорого берут... скромнее надо быть
сканер 1.40 дешевле стоит... похоже придется покупать и штудировать всё что с этим связано
вот пишут:
"Разблокировал ТВ в движении NAVCODER - ом (лежит открыто на просторах инета). К обычному проводку ОБД2 (тот, чем ИНПА читает) накинул "+", "-" (+ это пин 1 и 16, Клиния это 7 и 8, а минус не помню. поиск рулит) и вместо "к" линии подключил iBus - серый провод с оранжевыми полосками - подходит к нави в синюю фишку, и всё - навкодер заработал."
"От навигации отключаешь синий штекер, на нём находишь iBus (как выглядит, написано выше). И подключаешь проводки к штекеру инпы (к ОБД2)
один на плюс (находишь где-нибудь любой плюс),
один на минус (можно к кузову машины подключить)
и iBus к 7 и 8 штырям на штекере.
Запускаешь навкодер на компе. Программка простенькая. Там всего лишь надо галочку поставить или убрать где-то вроде "Video in motion" или что-то похожее.
Советую отбросить страх и лезть туда. Главное не перережь iBus, а просто подключись к нему - зачисть от изоляции и подключись. Потом изолентой замотаешь это место где подключался.
Вроде бы всё. Процедура очень простая.
Если нет ОБД2 штекера, то никак не сделаешь.
2-й вариант - это можно к COM-порту подключить iBus, но это геморно. Искать надо распиновку ком-порта."
если нет навика - какие контакты можно задействовать в OBD и иже с ними?
провода от OBD нет, но может кто подскажет какие надо контакты и куда к компу их подрубить?!
Так ведь уже и проглотили...
круто, на форуме где-то даже с картинками, если тюнер аналоговый, можешь попробывать цифру прикрутить, ip tv рулит
Последний раз редактировалось raffall; 03.07.2014 в 09:38.
raffall вне форума   Ответить с цитированием
