Есть 2 ключа:
Чип такой
1. Открывает дверь с кнопки, но не заводит машину
2. Не открывает с кнопки, но заводит машину
Выяснилось, что у ключа 2 отвалилась средняя кнопка, припаяли - тишина, нужно будет еще проверить замыкается ли цепь. Батарейка заряжена и работает.
Хочется хотя бы 2 полноценных ключа. Как минимум что бы 2 могли завести машину.
Ключи стоят каких-то нереальных денег. В китае можно заказать примерно за 50$ ключ с чипом (у нас около 120$ + работа, думаю еще 50 и выше). При том что эмулятор иммобилайзера стоит 20$.
Кто в курсе самого процесса привязки транспондера ключа к мозгам? Если есть 1 рабочий, то нужно ли выпаивать чип на втором ключе или там все за короткий промежуток времени делается?
Если предположить, что 2 ключ пропаян нормально, то что еще с ним может быть?
Эмулятор ставится просто или же его нужно программировать дополнительно?
Есть ли вообще толк от иммобилайзера на е39 сейчас? А то имхо если кто захочет утянуть, для того это будет не помеха.
Ну и может что еще посоветуете... Машина стоит на охраняемой стоянке либо в гараже. Иммобилайзер не спас от тех кто утянул мои колеса
Сигналки нет.
Если есть необходимость, то могу мотануться до Польши.
