Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 34 Тормозная система
Тормозная система BMW e39
Старый 31.08.2009, 10:18 #41
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 52 515Снятие и установка/ замена ЭБУ системы ABS/ASC+T/DSC до 09/1998
Примечание:
Перед снятием ЭБУ системы ABS / ASC+T/DSC необходимо считать сообщения ЗУ неисправностей и распечатать коды неисправностей.
Снять правый вещевой ящик, см. 51 16 360
Вывернуть болты (1), извлечь кабель из держателей и снять облицовочную панель с кронштейна, потянув ее на себя.
Открыть бандаж жгута проводов (1).
1. Отжать вниз фиксатор блока управления.
2. Снять ЭБУ, потянув его влево вниз.
1. Снять фиксатор штекерного соединения.
2. Вынуть штекер из ЭБУ.
Старый 31.08.2009, 10:18 #42
34 52 525 Снятие и установка / замена переднего импульсного датчика системы ABS
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство.
Открыть корпус вилки разъема.
Вынуть разъем из крепления и отсоединить.
Вытянуть провод с резиновой втулкой из крепления на амортизационной стойке.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема и
правильности положения резиновых втулок.
Примечание:
С даты изготовления 03/2000 начинают использоваться модифицированные импульсные датчики системы ABS. Они крепятся только одним винтом.
Вывернуть винт(ы) (1) с внутренним
шестигранником.
Вытянуть провод из крепления на
Вынуть импульсный датчик системы ABS через отверстие.
При установке:
Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей).
Момент затяжки 34 51 6AZ.
Старый 31.08.2009, 10:19 #43
34 52 535 Снятие и установка / замена заднего датчика угловой скорости колеса системы ABS
Предупреждение!
Соблюдать общее руководство, см. 34 00 ... Снять колесо, см. 36 10 300
Частично отсоединить кожух ниши заднего колеса, извлечь разъем (1) из держателя и разъединить его.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема.
Извлечь кабель вместе с резиновыми втулками из держателей, открыть бандаж жгута проводов.
При установке:
Убедиться в правильности установки резиновых втулок и прокладки кабеля датчика угловой скорости колеса.
Вывернуть болт с внутренним шестигранником (1), извлечь датчик (2) угловой скорости колеса системы ABS из отверстия.
При установке:
Очистить отверстие под датчик угловой скорости колеса и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей).
Старый 31.08.2009, 10:19 #44
34 52 535 Снятие и установка или замена заднего импульсного датчика системы ABS до 09/1998
Предупреждение!
Частично отсоединить защитный кожух ниши заднего колеса, извлечь разъем (1) из держателя и отсоединить его.
При установке:
Извлечь провод (1) из держателя (2).
Вывернуть болт с внутренним шестигранником (1), извлечь импульсный датчик (2) системы ABS из отверстия.
При установке:
Провод (1) импульсного датчика системы ABS проходит между защитным кожухом (3) тормозного механизма и точкой крепления (2) растяжки.
Старый 31.08.2009, 10:20 #45
34 52 535 Снятие и установка или замена заднего импульсного датчика системы ABS начиная с 09/1998
Предупреждение!
При установке:
Извлечь провод (1) из держателя.
При установке:
Провод (1) импульсного датчика системы ABS проходит под точкой крепления (2) растяжки.
Старый 31.08.2009, 10:20 #46
34 52 545 Снятие и установка / замена датчика поперечного ускорения системы DSC3 до 09/1998
Примечание:
После замены датчика поперечного ускорения необходимо произвести согласование с помощью DIS (Диагностическая информационная система), выбрав пункт меню "Дополнительные функции".
Снять сиденье водителя, обычное сиденье см. 52 14 000 сиденье повышенной комфортности см. 52 17 000
спортивное сиденье см. 52 16 000
Снять облицовку стойки двери слева внизу,
см. 51 43 150
Приподнять облицовочную панель (1) днища и откинуть ее в сторону.
Расфиксировать штекерное соединение (2) и вынуть разъем.
Вывернуть болты (3), вынуть датчик ускорения.
При установке:
Старый 31.08.2009, 10:20 #47
34 52 550 Снятие и установка / замена датчика уровня оборотов системы DSC3 на автомобилях выпуска с 09/1998
Примечание:
Снять сиденье водителя.
Снять внутренний защитный молдинг переднего порога.
После замены датчика уровня оборотов необходимо произвести его согласование и согласование датчика поперечного ускорения с помощью DIS (Диагностическая информационная система), выбрав пункт меню "Дополнительные функции".
Датчик уровня оборотов начиная с 09/1998 выполняет также функцию датчика поперечного ускорения.
Приподнять облицовочную панель днища и отвести ее в сторону.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (2) и вынуть датчик (3) уровня оборотов.
При установке:
Старый 31.08.2009, 10:21 #48
34 52 550 Снятие и установка или замена датчика уровня оборотов системы DSC3 на автомобилях производства до 09/1998
Примечание:
Снять внутренний защитный молдинг порога передней двери,
см. 51 47 000
После замены датчика уровня оборотов необходимо произвести с помощью DIS (Диагностическая информационная система) согласование, выбрав пункт меню "Дополнительные функции".
Вынуть звукоизоляционное покрытие (2).
Снять кожух датчика уровня оборотов.
Расфиксировать разъем (1) и отсоединить.
Вывернуть болты (2), снять датчик уровня оборотов.
При установке:
Старый 31.08.2009, 10:22 #49
34 90... Поиск неисправностей в тормозной системе
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Imant (15.08.2010), Karo (15.10.2009), marazot (17.12.2009), raibik (19.05.2010), Алла (феликс) (31.08.2009)
Старый 14.12.2009, 17:53 #50
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
А гдеже рассказ о ASC?(о его ремонте)
Последний раз редактировалось doktor zlo; 14.12.2009 в 17:55.
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
