| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 11 220 Снятие и установка / замена тормозных дисков обоих передних колес. BMW X5 E53 Снять колеса При необходимости снять и очистить тормозные колодки Предупреждение! Если толщина тормозных дисков ниже минимальной величины (MIN ТН ), то диски необходимо заменить. Тормозные диски нужно заменять только попарно (на обоих колесах оси). Если заменяются тормозные диски, следует также установить новые тормозные колодки! Тормозные диски моделей в М-стиле привязаны к направлению движения: У левого тормозного диска нечетный номер детали, у правого - четный! ![]() Вывернуть болты (1), снять суппорт и подвесить его к кузову. Примечание: Трубопровод не отсоединять. Если тормозной шланг при снятии вытягивается из крепления, то при установке нужно обратить внимание на полное защелкивание! При установке: Момент затяжки 34 11 2AZ. ![]() Вывернуть болт и снять тормозной диск. Предупреждение! Для выворачивания болтов крепления тормозного диска: Ни в коем случае не бить молотком или чем-либо подобным по фрикционному кольцу! При необходимости осторожно постучать резиновым молотком по основанию тормозного диска. При установке: Тщательно очистить на ступице колеса плоскость сопряжения с тормозным диском, при необходимости удалить следы коррозии. Неровности на плоскости сопряжения могут привести к короблению тормозного диска! Момент затяжки 34 11 1AZ ![]() Предупреждение! Вентилируемые тормозные диски отбалансированы. Ни в коем случае не удалять и не передвигать балансировочные скобы. BMW X5 E53
| Метки |
| bmw x5 e53, тормоза bmw x5 e53 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
