| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 11 519 Снятие и установка / замена суппорта тормозного механизма правого или левого колеса. BMW X5 E53 Снять колеса. Предупреждение! По окончании работ: Прокачать тормозную систему ![]() Вставить упор для педали и слегка нажать на педаль. Благодаря этому предотвращается вытекание тормозной жидкости из бачка и попадание воздуха в тормозную систему после отсоединения трубопроводов тормозного привода. Отсоединить тормозной шланг от трубопровода. Слева: Отсоединить разъем датчика износа накладок тормозных колодок. При установке: Подсоединить тормозной шланг к суппорту. Если тормозной шланг при снятии вытягивается из крепления, то при установке нужно обратить внимание на полное защелкивание! Момент затяжки 34 32 1AZ Установить рулевое управление в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Привернуть тормозной шланг к трубопроводу, следя за тем, чтобы шланг не перекрутился. Момент затяжки 34 32 1AZ ![]() Вывернуть болты (1) и снять суппорт. При установке: Момент затяжки 34 11 2AZ. BMW X5 E53
| Метки |
| bmw x5 e53, тормоза bmw x5 e53 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
