| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 34 51 527 Снятие и установка / замена гидроагрегата системы DSC. BMW X5 E53 ![]() Примечание: Соблюдать Общее руководство! Сначала считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ и при необходимости распечатать код неисправности. При установке: По окончании работ выполнить с помощью DIS (Диагностическая информационная система) следующие операции: проверка функционирования гидроагрегата кодирование, если ЭБУ новый коррекция датчика положения рулевого колеса проверка по окончании сборки, если ЭБУ новый прокачка тормозной системы Нажать на педаль тормоза и заблокировать ее упором. М62: Снять панель приборов. М54: Снять корпус воздушного фильтра. При необходимости отсоединить дополнительную водяную помпу с кронштейном от кузова. Отсоединить электрический разъем и отвести дополнительную водяную помпу в сторону. Разъединить разъем связи с ЭБУ. ![]() Отсоединить трубопроводы тормозного привода. Предупреждение! Не путать трубопроводы тормозного привода, при необходимости пометить их перед снятием. При установке: Места подсоединения трубопроводов (V - передние колеса) от THZ контура V к гидроагрегату контура V (контур привода тормозных механизмов передних колес) (Н-задние колеса) от THZ контура Н к гидроагрегату контура Н (контур привода тормозных механизмов задних колес) (VR - переднее правое колесо) от гидроагрегата VR к тормозному механизму VR (VL - переднее левое колесо) от гидроагрегата переднего левого колеса к тормозному механизму (HR - заднее правое колесо) от гидроагрегата HR к тормозному механизму HR колеса (HL-заднее левое колесо) от гидроагрегата HL к тормозному механизму HL колеса Момент затяжки 34 32 1AZ. Расфиксировать и отсоединить разъем от датчика давления. Вывернуть болт и извлечь гидроагрегат. При установке: Момент затяжки 34 51 10AZ. ![]() ![]() Вывернуть болты и переставить кронштейн. Момент затяжки 34 51 9AZ. BMW X5 E53
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | DenErkov (06.11.2012) |
| Метки |
| bmw x5 e53, тормоза bmw x5 e53 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
