Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 34 Тормозная система
Тормозная система BMW X5 e53
Like Tree1Likes
Старый 30.04.2009, 09:50 #41
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
34 52 525 Замена импульсного датчика одного переднего колеса
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство, см. 34 00 ...
Открыть корпус разъема, вынуть разъем из держателя и разъединить его.
Вытянуть кабель с резиновой втулкой из крепления на амортизационной стойке.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема и правильности положения резиновых втулок.
Вывернуть болт (1) с внутренним шестигранником, извлечь кабель из держателя на амортизационной стойке. Извлечь импульсный датчик ABS из отверстия.
При установке:
Очистить отверстие под импульсный датчик и смазать консистентной смазкой Staburags NBU 12/К (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей).
Момент затяжки 34 51 6AZ.
BMW X5 E53
Старый 30.04.2009, 09:50 #42
34 52 535 Замена импульсного датчика заднего колеса. BMW X5 E53
Предупреждение!
Соблюдать Общее руководство. Снять заднее колесо.
Вынуть разъем (1) из держателя и отсоединить его.
При установке:
Убедиться в надежности фиксации разъема.
Извлечь кабель вместе с резиновыми втулками из держателей, открыть бандаж жгута проводов.
При установке:
Убедиться в правильности установки резиновых втулок и укладки провода импульсного датчика.
Вывернуть болты (1) с внутренним шестигранником, извлечь импульсный датчик (2) из отверстия.
При установке:
BMW X5 E53
Старый 30.04.2009, 09:50 #43
34 52 550 Снятие и установка или замена датчика вращения автомобиля вокруг вертикальной оси системы DSC. BMW X5 E53
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от
электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)!
• Снять задний держатель для емкостей с напитками
Датчик вращения автомобиля вокруг вертикальной оси также выполняет функции датчика поперечного ускорения. После замены датчика уровня оборотов необходимо произвести его согласование и согласование датчика поперечного ускорения с помощью DIS (Диагностическая информационная система), выбрав пункт меню "Сервисные функции".
Вывернуть винты (1) и (2).
При установке:
Убедиться в правильности установки. Момент затяжки 34 51 8AZ
Расфиксировать и отсоединить разъем.
При установке:
BMW X5 E53
alec444 (02.03.2012)
Старый 12.02.2015, 15:17 #44
Авто: BMW E53 N62
ребята доброе времени суток.машина 2006 год bmw x5 е53 мотор n62 4.4,при движением тормоза четко работают,а когда стою под светофором тормози вообще не реагирует,отказывают,надо очень очень сильно жать на педаль тормоза чтобы чуть чуть держал машину чтобы не ударит спереди стоящего машинам,из чего это может быть ?
заранее спасибо
Ghmboyan вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw x5 e53, тормоза bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
