Сообщение от hohol-s Конкретно по ошибке не скажу (ДИСом проработай ошибку), и смотри в ВДС схемку...
CAS это блок комфортного доступа (грубо часть противоугонной системы) "находится" под рулевой колонкой, на него завязано в том числе и зажигание... В багажнике стоит реле реле контакта 30... |
Ок, спасибо за совет, нужно будет проверить реле, а за что отвечает контакт реле контакта 30, на что оно есче запитано?
