-   35 Педальное управление (https://bmwpost.ru/forum/35-pedal-noe-upravlenie-102/)
-   -   Педальное управление BMW 5 e39 (https://bmwpost.ru/forum/35-pedal-noe-upravlenie-102/pedal-noe-upravlenie-bmw-5-e39-2952/)
Tyler 07.09.2009 17:34
35 41 421 Замена тросика привода дроссельной заслонки
После установки отрегулировать тросик, см. 35 41 ... .
Снять левую нижнюю облицовку панели
приборов.
Отцепить тросик.
Снять корпус микрофильтра (1).
Вытащить тросик вместе с резиновыми втулками из щита передка кузова.
Отцепить наконечник (1) от педали и снять тросик.
Извлечь муфту (1) из резиновой втулки (3) и вынуть резиновую втулку (3) из держателя.
2 = регулировочный винт
При установке:
Установить тросик привода дроссельной заслонки в верхнем держателе, а трос темпомата - в нижнем.
Tyler 07.09.2009 17:35
35 41 480 Замена выключателя режима максимального ускорения (Kick-down)
Проверить выключатель,
см. диагностическую программу BMW.
Отсоединить вилку штекера (1).
Отвернуть гайку (2).
Вывернуть выключатель режима Kick-down.
При установке:
Отрегулировать тросик привода дроссельной заслонки,
см. 35 41 ...
alexia 30.07.2015 20:22
С дроссельной заслонкой часто возникали проблемы, так что думаю стоит попробовать изменить ее, думаю самому реально такой ремонт сделать, на будущее попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
