Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 35 Педальное управление
Педальное управление BMW 5 e39
Старый 07.09.2009, 13:50 #1
По умолчанию Педальное управление BMW 5 e39
35 00... Детали педалей тормоза и сцепления
1 педаль сцепления
2 штифт
3 опорный кронштейн
4 педаль тормоза
5 фиксатор
6 втулка
7 колпачок
8 уплотнение
9 держатель
10 пружина сжатия
Tyler вне форума
Старый 07.09.2009, 17:30 #2
35 11 000 Снятие и установка кронштейна педального механизма в сборе
После установки проверить работу педального механизма.
Снять главный цилиндр гидропривода сцепления.
Отсоединить трос привода дроссельной заслонки от педали акселератора и снять педаль акселератора с вала. Снять выключатель стоп-сигналов.
Снять скобу (1).
Отцепить возвратную пружину (2).
Вынуть палец (3).
Отвернуть гайки и снять опорный кронштейн.
Старый 07.09.2009, 17:30 #3
35 21 000 Снятие и установка или замена педали тормоза
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов.
Снять выключатель стоп-сигналов,
см. 61 31 310.
Снять стопорные скобы (1). Вынуть палец (2). Снять педаль тормоза.
При установке:
Проверить втулки (1) и, при необходимости, заменить их.
Слегка смазать втулки (1) и отверстие (2), см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
Зацепить пружины за заглушки и штифты,
см. Детали.
Старый 07.09.2009, 17:31 #4
35 31 000 Снятие и установка / замена педали сцепления
Снять контактный выключатель распознавания нажатия на педаль сцепления.
Снять стопорные скобы.
Выпрессовать штифт (1) и снять педаль сцепления.
При установке:
Установить пружину сжатия (2), см. 35 00...Детали.
При установке:
Старый 07.09.2009, 17:31 #5
35 31 000 Снятие и установка / замена педали сцепления (автомобили с правым рулем)
Примечание:
Для большей наглядности некоторые этапы работы показаны на снятом педальном механизме.
Вывернуть винты.
Повернуть кнопку (1) запирания на 90 ° и вынуть.
Отсоединить разъем от гонга.
Снять облицовку педального механизма.
Снять щиток.
Вынуть колпачок (1).
Вывернуть винты и снять облицовку панели
приборов.
Снять скобу (1) и снять шток с пальца.
Отвернуть гайки (у автомобилей выпуска до 98 модельного года крепление осуществляется 4 гайками).
При установке:
Смазать палец.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки 35 11 1AZ
Снять выключатель сцепления. Отвернуть винт (1) и гайку (2).
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку (2). Момент затяжки 35 11 1AZ
При необходимости вынуть стопорное кольцо (1).
Снять нажимную пружину с пальца.
При установке:
Смазать палец.
При установке:
Конструкция нажимной пружины 1 = Рожок для сжатия пружины
2 = Нажимная пружина
3 = Распорная втулка
4 = Пружина компенсации зазора
Оттянуть педальный механизм (прим. на 3 см) внутрь так, чтобы стали доступны винты главного цилиндра.
Вывернуть винты.
Снять скобы (1).
Снять шток (2) с пальца.
При установке:
Смазать палец.
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 21 52 4AZ
Снять педаль сцепления с педального механизма.
Предупреждение!
Установить педаль сцепления в том же исполнении.
А = Педаль сцепления с рычагом (1)
В = Педаль сцепления без рычага
Натянуть обрезиненную площадку (2) педали на новую педаль сцепления.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить втулки шарнира. Смазать втулки шарнира. Смазать палец.
Исполнение с торсионной пружиной:
При установке:
Смазать виток торсионной пружины внутри.
Плечо (1) торсионной пружины должно упираться сзади в педальный механизм.
Старый 07.09.2009, 17:32 #6
35 40 001 Снятие и установка / замена модуля педали акселератора
/7pt/ установке:
Модули педали акселератора на автомобилях с механической и с автоматической коробкой передач отличаются друг от друга. Модуль педали акселератора автомобиля с АКПП можно распознать по более высокому центру давления в положении полной нагрузки.
Отверткой отжать вниз фиксатор и снять модуль педали акселератора движением вбок.
Надавить на фиксаторы и вынуть штекер.
При установке:
Вставить модуль педали акселератора в направляющие сначала вверху (1), а затем внизу (2). Шип переходной пластины (3) при этом должен зайти в соответствующее отверстие модуля педали акселератора.
В конечном положении правая наружная поверхность переходной пластины находится заподлицо с модулем педали акселератора, и фиксатор пластины защелкивается 2 раза.
Старый 07.09.2009, 17:32 #7
35 40 503 Замена переходной пластины
Предостережение!
Снятая переходная пластина обязательно подлежит замене.
Зажимы старой переходной пластины могут быть повреждены, и пластина может выпасть.
Это может привести к аварии!
Снять модуль педали акселератора. Вывернуть винт (1).
При установке:
Момент затяжки 35 40 1AZ.
Отогнуть зажимы (2 и 3) и вытянуть переходную пластину вверх.
Старый 07.09.2009, 17:33 #8
35 41 ... Регулировка тросика управления дроссельной заслонкой
Механическая коробка передач:
1. педаль акселератора в положении холостого хода
2. дроссельная заслонка в положении холостого хода
3. Отрегулировать трос с помощью
регулировочной муфты (2), чтобы он был установлен без натяга.
4. С помощью винта (С) отрегулировать упор педали акселератора, соответствующий полному открытию дроссельной заслонки, таким образом, чтобы при полностью выжатой педали акселератора (до положения полного открытия дроссельной заслонки) у дроссельной заслонки в положении полного газа имелся зазор 0,5 мм до ограничителя. (Отвернуть регулировочный винт на 1,5 оборота, что соответствует зазору 0,5 мм).
Законтрить гайкой регулировочный винт.
Автоматическая коробка передач:
1 .-3. как для механической коробки передач
4. Отрегулировать упор, соответствующий положению полного газа таким образом, чтобы при педали в положении режима максимального ускорения (Kick-down) (педаль за положением "полного газа") у дроссельной заслонки в положении максимальной подачи топлива имелся зазор 0,5 мм.
(Отвернуть винт регулировки полного газа на 1,5 оборота, что соответствует зазору 0,5 мм).
Законтрить гайкой регулировочный винт упора положения Kick-down.
5. Выжать педаль до точки сопротивления коробки передач и отрегулировать направляющую втулку упора педали акселератора, соответствующего максимальному открытии дроссельной заслонки таким образом, чтобы точка сопротивления коробки передач соответствовала точке сопротивления упора педали акселератора, соответствующего максимальному открытию дроссельной заслонки.
Старый 07.09.2009, 17:33 #9
35 41 000 Снятие и установка или замена педали акселератора
Предупреждение!
Снятую педаль необходимо заменить на новую.
Фиксаторы старой педали могут быть повреждены, и педаль может выпасть.
Прижать коврик.
Отжать фиксирующую лапку (1) вперед.
При установке:
Отвести фиксирующую лапку (1) вверх до фиксации.
Отогнуть фиксаторы и вытащить педаль по направлению вверх.
При установке:
Надеть педаль на пластину в полу кузова.
Убедиться в том, что фиксаторы защелкнулись как следует.
Повернуть педаль (1) так, чтобы выступы (2) тяги рычага вошли в выборку (3). Снять педаль с рычага.
При установке:
Слегка смазать поверхность скольжения рычага. Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
Старый 07.09.2009, 17:34 #10
35 41 010 Снятие и установка или замена рычага педали акселератора
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов. Отцепить тросик привода дроссельной заслонки.
Снять фиксатор (1).
Снять пружину (2).
Снять рычаг педали акселератора.
Повернуть рычаг (1) так, чтобы выступы (2) тяги рычага вошли в выборку (3) педали (1).
При установке:
Проверить втулки (1) и, при необходимости, заменить.
Слегка смазать поверхности скольжения втулок. Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
