Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 35 Педальное управление
Педальное управление BMW X5 e53
Старый 30.04.2009, 10:33 #1
По умолчанию Педальное управление BMW X5 e53
35 11 000 Снятие и установка кронштейна педального механизма в сборе. BMW X5 e53
Снять левую нижнюю облицовку панели приборов
Снять облицовку педального механизма
Вывернуть винты (1).
Вывернуть винт (1) и выдавить фиксаторы (2) из переключателя света.
Вывернуть винт (1) и снять армирующую пластину.
Для автомобилей с механической коробкой
передач:
Снять выключатель сцепления
Снять скобу (1) и выпрессовать палец.
Предупреждение!
Не отсоединять напорный трубопровод от главного цилиндра.
Вывернуть болты (2) и положить главный цилиндр гидропривода сцепления в пространстве для ног.
Приподнять язычок скобы (1) и снять скобу. Вынуть палец.
Отсоединить разъем от выключателя стоп-сигналов.
Предупреждение!
После установки: Отрегулировать выключатель стоп-сигналов
Вывернуть болты (2) и снять опорный кронштейн.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки 35 11 1AZ
BMW X5 e53
Tyler вне форума
Старый 30.04.2009, 10:34 #2
35 21 000 Снятие и установка / замена педали тормоза. BMW X5 e53
При необходимости снять облицовку педального механизма
При необходимости снять промежуточную вставку и блок переключателей
Примечание:
Приподнять язычки скоб (1) и оттянуть скобы. Отсоединить пружину (2).
Вынуть палец (1) и отсоединить шток поршня цилиндра от педали тормоза. Снять педаль тормоза (2).
При установке:
Проверить и при необходимости заменить втулки (1) шарнира.
Втулки (1) шарнира и отверстие слегка смазать.
BMW X5 e53
Старый 30.04.2009, 10:34 #3
35 31 000 Снятие и установка / замена педали сцепления. BMW X5 e53
Снять облицовку и промежуточную вставку. Снять выключатель сцепления
Примечание:
По окончании монтажа проверить работоспособность.
Снять скобы (1).
Вывернуть винты (2) и выдавить палец главного цилиндра гидропривода сцепления.
Предупреждение!
Не отсоединять напорный трубопровод от главного цилиндра гидропривода сцепления.
Отложить главный цилиндр гидропривода сцепления в пространство для ног. Снять фиксатор (3) нажимной пружины.
Снять педаль сцепления (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Втулки (1) шарнира и отверстие (2) слегка смазать.
BMW X5 e53
Старый 30.04.2009, 10:34 #4
35 40 001 Снятие и установка / замена модуля педали акселератора. BMW X5 e53
/7pt/ установке:
Модули педали акселератора на автомобилях с механической и с автоматической коробкой передач отличаются друг от друга. Модуль педали акселератора автомобиля с АКПП можно распознать по более высокому центру давления в положении полной нагрузки.
Отверткой отжать вниз фиксатор и снять модуль педали акселератора движением вбок.
Надавить на фиксаторы и вынуть штекер.
При установке:
Вставить модуль педали акселератора в направляющие сначала вверху (1), а затем внизу (2). Шип переходной пластины (3) при этом должен зайти в соответствующее отверстие модуля педали акселератора.
В конечном положении правая наружная поверхность переходной пластины находится заподлицо с модулем педали акселератора, и фиксатор пластины защелкивается 2 раза.
BMW X5 e53
Старый 30.04.2009, 10:35 #5
35 40 503 Замена переходной пластины. BMW X5 e53
Предостережение!
Снятая переходная пластина обязательно подлежит замене.
Зажимы старой переходной пластины могут быть повреждены, и пластина может выпасть.
Это может привести к аварии!
Снять модуль педали акселератора. Вывернуть винт (1).
При установке:
Момент затяжки 35 40 1AZ.
Отогнуть зажимы (2 и 3) и вытянуть переходную пластину вверх.
BMW X5 e53
august 2 (15.02.2014)
Метки
bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
