Педальное управление BMW X5 e53 35 11 000 Снятие и установка кронштейна педального механизма в сборе. BMW X5 e53 Снять левую нижнюю облицовку панели приборов Снять облицовку педального механизма [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1) и выдавить фиксаторы (2) из переключателя света. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винт (1) и снять армирующую пластину. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Для автомобилей с механической коробкой передач: Снять выключатель сцепления Снять скобу (1) и выпрессовать палец. Предупреждение! Не отсоединять напорный трубопровод от главного цилиндра. Вывернуть болты (2) и положить главный цилиндр гидропривода сцепления в пространстве для ног. Приподнять язычок скобы (1) и снять скобу. Вынуть палец. Отсоединить разъем от выключателя стоп-сигналов. Предупреждение! После установки: Отрегулировать выключатель стоп-сигналов Вывернуть болты (2) и снять опорный кронштейн. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 35 11 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW X5 e53 |
35 21 000 Снятие и установка / замена педали тормоза. BMW X5 e53 Снять левую нижнюю облицовку панели приборов При необходимости снять облицовку педального механизма При необходимости снять промежуточную вставку и блок переключателей Примечание: После установки: Отрегулировать выключатель стоп-сигналов [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Приподнять язычки скоб (1) и оттянуть скобы. Отсоединить пружину (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть палец (1) и отсоединить шток поршня цилиндра от педали тормоза. Снять педаль тормоза (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить и при необходимости заменить втулки (1) шарнира. Втулки (1) шарнира и отверстие слегка смазать. BMW X5 e53 |
35 31 000 Снятие и установка / замена педали сцепления. BMW X5 e53 Снять облицовку и промежуточную вставку. Снять выключатель сцепления [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: По окончании монтажа проверить работоспособность. Снять скобы (1). Вывернуть винты (2) и выдавить палец главного цилиндра гидропривода сцепления. Предупреждение! Не отсоединять напорный трубопровод от главного цилиндра гидропривода сцепления. Отложить главный цилиндр гидропривода сцепления в пространство для ног. Снять фиксатор (3) нажимной пружины. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять педаль сцепления (1) в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить и при необходимости заменить втулки (1) шарнира. Втулки (1) шарнира и отверстие (2) слегка смазать. BMW X5 e53 |
35 40 001 Снятие и установка / замена модуля педали акселератора. BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] /7pt/ установке: Отверткой отжать вниз фиксатор и снять модуль педали акселератора движением вбок.Модули педали акселератора на автомобилях с механической и с автоматической коробкой передач отличаются друг от друга. Модуль педали акселератора автомобиля с АКПП можно распознать по более высокому центру давления в положении полной нагрузки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Надавить на фиксаторы и вынуть штекер. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить модуль педали акселератора в направляющие сначала вверху (1), а затем внизу (2). Шип переходной пластины (3) при этом должен зайти в соответствующее отверстие модуля педали акселератора. В конечном положении правая наружная поверхность переходной пластины находится заподлицо с модулем педали акселератора, и фиксатор пластины защелкивается 2 раза. BMW X5 e53 |
35 40 503 Замена переходной пластины. BMW X5 e53 Предостережение! Снятая переходная пластина обязательно подлежит замене. Зажимы старой переходной пластины могут быть повреждены, и пластина может выпасть. Это может привести к аварии! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять модуль педали акселератора. Вывернуть винт (1). При установке: Момент затяжки 35 40 1AZ. Отогнуть зажимы (2 и 3) и вытянуть переходную пластину вверх. BMW X5 e53 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:49. |
