Старый 13.12.2014, 14:01 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
Сейчас выехал на улицу и опять такая ситуация. Снял разъем с ЕВСа, одел и все норм.
Вот в таком случае похоже действительно сам EWS лажает, возможно микруха которая с PCFками работает (тот самый ELMOS). Но надо уточнить, прозвонить еще раз всю проводку до антенны и в этот момент подергать все провода. Если контакт не пропадает в антенне то EWS глючит. Антенна с ЗЗ легко снимается.
DAT540 вне форума
