BMW F30 проблемы с запуском
Привет друзья.
BMW F30 2012 год двиг N20 ,пробег 107000км
Проблема с запуском на холодную, машину изначально привезли на эвакуаторе , стартер крутит, двигатель не запускается ,
Начал проверять, ошибок нет , давление подкачки в норме , высокое давление топлива при запуске __180 бар( что соответствует заданному )
искра на всех цилиндрах есть ( появляется именно в нужный момент, на такте сжатия , мотортестером смотрел)
свечи пробовал ставить другие, заведомо исправные .
померял компрессию, на холодную по 14атм .
открыли клапанную крышку , перепроверили установку распредвалов, все в норме .
когда поставил новые свечи, машина начала схватывать на нескольких цилиндрах, в общем методом неоднократного просушивания свечей и продувки цилиндров, машина кое как завелась, сперва двоила, потом затроила , потом включились все цилиндры, прогрел, заводится и работает четко .
остыла, и опять все тоже самое , заливает свечи и не заводится .
есть большое подозрение на форсунки, может они текут на холодную , и заливают, но проверить это не могу, они же высокого давления , других на подмену нет .
прошу поделиться опытом, кто сталкивался с подобным ?
