Старый 21.01.2015, 23:48 #2
Аватар для Стрижик
[quote=Стрижик;354248]Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!! [/Q решил проблему !!!!!!!!!! снял просто не штатную сигнализацию которая не срабатывала и которая была запитанна на топливный насос !! ТОЛЬКО ПРОБЛЕМА БЫЛА РАЗОБРАТЬ ВЕСЬ САЛОН ЧТОБЫ НАЙТИ ВСЮ СЕТЬ СИГНАЛИЗАЦИИ !!!!!!!! ( С ВОПРОСАМИ ПО РАЗБОРКЕ САЛОНА ПИШИТЕ ОТПИШУ И ПОМОГУ)
Стрижик вне форума   Ответить с цитированием
