| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 36 10 508 Стационарная балансировка колеса. BMW Необходимые приспособления: • 36 1 010 • 36 1 020 Необходимые подготовительные операции: • Снять колесо Предупреждение! Использовать только аттестованные BMW балансировочные грузики. ![]() Удалить старые балансировочные грузики, камни, застрявшие в щелях протектора, значительные загрязнения. Проверить давление воздуха в шинах и сами шины на отсутствие повреждений, вмятин (деформация, вызванная тем, что автомобиль был поставлен на стоянку после того, как шины при езде разогрелись до горячего состояния). При необходимости проверить боковое и радиальное биение колеса и шины. ![]() Использовать аттестованный BMW центратор, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем. 1. Планшайба 2. Центрирующий элемент колесного диска 3. Типоразмерный фланец 4. Зажимная гайка См. также документы по оборудованию ремонтной мастерской и по организации обслуживания Сервисной службы BMW. Предупреждение! Во избежание погрешности при перезакреплении колесо необходимо установить на балансировочном стенде так (например, вентилем вниз), как оно будет установлено на автомобиле. Отбалансировать колесо в соответствии с руководством по эксплуатации балансировочного стенда. ![]() При легкосплавных ободах с выраженной J-образной формой бортовой закраины действовать следующим образом: 1. Слегка отжать в соответствующем месте боковину покрышки от бортовой закраины с помощью приспособления 36 1 020 . 2. Вставить скобу (1). 3. Снять приспособление 36 1 020 ![]() Приподнять скобу с помощью приспособления 36 1 010 . Подложить балансировочный грузик под скобу и зафиксировать его. ![]() Расположение балансировочных грузиков при легкосплавных ободах с выраженной J-образной формой бортовой закраины: 1. удерживающая пружина 2. балансировочный грузик При любых других легкосплавных ободах следует использовать клеевые грузики. Максимальный дисбаланс колеса Примечание: При использовании клеевых грузиков действовать следующим образом: 1. Осторожно удалить старые грузики. При этом не допускать повреждения обода. 2. Выбрать подходящее место установки. 3. Тщательно очистить поверхность наклеивания. BMW
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
