| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3610713 Проверка бокового и радиального биения рабочего колеса на балансировочном стенде (колесо снято). BMW Необходимые приспособления: • 36 1 030 • 36 1 031 • 36 1 032 • 36 1 033 • 36 1 034 • 36 1 035 • 36 1 036 ![]() Снять колесо. Установить колесо на балансировочном стенде. Во избежание ошибок при установке необходимо установить колесо на балансировочном стенде так (напр., вентилем вниз), как оно будет установлено на автомобиле. ![]() Использовать подходящий центрирующий поясок, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем. 1. планшайба 2. центрирующий поясок 3. типоразмерный фланец 4. натяжная гайка См. также документы по оборудованию ремонтной мастерской и по организации обслуживания Сервисной службы BMW. ![]() Использовать приспособление 36 1 030 для проверки. Приспособление 36 1 030 состоит из: (1) Опора 36 1 031 (2) Стойка с зажимом 36 1 032 (3) Кронштейн с зажимом 36 1 033 (4) Зажим 36 1 034 (5) Измерительный ролик 36 1 035 (6) Стрелочный индикатор 36 1 036 ![]() Установить приспособление 36 1 030 на поверхность беговой дорожки протектора. Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное радиальное биение шины, См. Технические характеристики Примечание: Измерительный прибор должен быть установлен строго вертикально к плоскости беговой дорожки протектора. Установить приспособление 36 1 030 на боковину покрышки. Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное боковое биение шины, См. Технические характеристики Примечание: Измерительное устройство устанавливается перпендикулярно к плоскости боковины покрышки. Буквенная штамповка на покрышке не должна попасть в поле измерения! При необходимости проверить радиальное и боковое биение колесного диска ![]() BMW
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
