37 13 ... Прокладка трубопроводов (воздуховодов) (touring) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 1 Болт 2 система подачи воздуха 3 гайка 4 крепления пучка кабелей к панели приборов 1. бандажом по белой маркировке к накладке 1 панели приборов 2. бандажом к накладке 2 панели приборов 3. фиксация корпуса штифта на панели приборов 5 белая маркировка жгута проводов 6 бандаж 7 панель приборов 8 зажим 9 правый трубопровод (синий) 10 цветовая маркировка пневматической рессоры: синяя = правая, красная = левая 11 правый трубопровод (с синим колпачком) 12 насадка 13 воздушный резервуар 14 левый трубопровод (с красным колпачком) 15 левый трубопровод (красный) 16 бандажом поверх черной маркировки |
37 13 ... Указания по монтажу нового трубопровода (воздуховода) с новым соединительным элементом Предупреждение! Обрезка трубопроводов не допускается! Соединительный элемент не разбирать! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ввернуть собранный соединительный элемент, состоящий из зубчатого кольца (1), муфты (2) и заглушки (3), в пневмоамортизатор или распределительный коллектор или трубопровод (идущий от рессоры к воздушному резервуару). Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ. Вынуть заглушку (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить новый трубопровод (4) до упора (4.1). (2) муфта (5) пневмоамортизатор или распределительный коллектор или трубопровод (от амортизатора к воздушному резервуару) |
3713 060 Снятие и установка / замена обоих трубопроводов (воздуховодов), идущих от распределительного коллектора к амортизаторам. Предупреждение! Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения воздуховодов. Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы. Снять колеса, см. 36 10 300. Снять защитные кожухи колесных ниш. Снять левую, правую и заднюю облицовочные панели багажника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить трубопровод от пневмоамортизатора с обеих сторон. При установке: см. 37 13 ... Указания по монтажу. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить трубопроводы от распределительного коллектора и разрезать бандажи вдоль жгута проводов. Разрезать трубопровод около резиновой втулки и извлечь его из втулки. При установке: Вставить новый трубопровод в резиновую втулку и протянуть его до белой маркировки. Закрепить трубопровод бандажом, см. 37 13 ... Укладка трубопроводов. см. 37 13 ... Указания по монтажу. Установить трубопроводы согласно цвету. |
3713 065 Снятие и установка / замена трубопровода (воздуховодов), идущего от распределительного коллектора к левой или правой пневматической рессоры (touring) Предупреждение! Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения воздуховодов. Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять обшивку пола багажника. Снять обшивку багажника справа. Отсоединить трубопровод от распределительного коллектора, см. 37 13 ... Прокладка трубопроводов. При установке: см. 37 13 ... Указания по монтажу. Установить трубопроводы согласно цветовой маркировке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить трубопровод от штекера пневматической рессоры. При установке: см. 37 13 ... Указания по монтажу. |
37 14 511 Замена переднего датчика дорожного просвета Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)! После установки: • Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Отвернуть гайку (2) и отсоединить рычаг датчика дорожного просвета. Вывернуть винты (3) и снять датчик. При установке: Рычаг (4) обращен назад. Момент затяжки 37 14 6AZ/7AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: При замене рычага датчика необходимо разомкнуть скобу (1). При установке: Держатель должен находиться между двумя приливами (2). Убедиться в правильности установки скобы (1). |
37 14 515 Замена левого или правого заднего датчика дорожного просвета Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)! После установки: • Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар • Пневматическая подвеска: отрегулировать высоту дорожного просвета. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять облицовку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При необходимости снять датчик дорожного просвета вместе с рычагом. Отсоединить разъем (2). Отвернуть гайку (3) и отсоединить рычаг датчика дорожного просвета. Вывернуть винты (1) и снять датчик. При установке: Рычаг (4) обращен наружу. Момент затяжки 37 14 6AZ/7AZ . |
37 14 525 Замена электронного блока управления системы подачи воздуха Предупреждение! После установки произвести регулировку датчика дорожного просвета, см. Диагностическую систему BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть запасное колесо. Снять крышку панели приборов. Освободить фиксатор и отсоединить разъем. Извлечь ЭБУ. |
37 22 540 Замена системы подачи воздуха Предупреждение! После установки произвести регулировку датчика дорожного просвета, см. Диагностическую систему BMW. Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения воздуховодов. Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть запасное колесо. Отвернуть муфты и отсоединить трубопроводы. Разжать бандаж жгута проводов. При установке: см. 37 13 ... Указания по монтажу. Установить трубопроводы согласно цветовой маркировке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Распределительный коллектор (1) повернуть на 45 ° и отсоединить. Корпус разъема (2) повернуть на 45 ° и отсоединить. Надавить на фиксаторы и вынуть штекер. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты или гайки и снять систему подачи воздуха. |
37 90 ... Поиск неисправностей в системе регулировки дорожного просвета Неисправности, помеченные *, могут быть локализованы Диагностической системой BMW. 1. Неправильная высота кузова [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:38. |
