Сообщение от mike880 Короб от GM который ставят на дизеля редкостное г, хз сколько отката дали чтобы вместо ZF, но иного объяснения не вижу.
Уровень и состояние масла в коробе смотреть
Для начала можно попробовать перепрошить мехатроник, если не поможет то скорее всего ремонт коробки возможно с заменой бублика, если он не чинябельный |
Вроде как у меня как раз стоит коробка от ZF -> GA8HP70Z
Масло в коробке проверю, в раздатке поменяю, заоодно и редукторах )))
Залью все новое ПО во все блоки.
Не уверен что все это что то даст, но пускай будет, хуже точно не должно вроде быть.
