Старый 13.08.2016, 21:15 #22
Авто: ГАЗ М20А
с чего вдруг проблемы с брелка если со жгутом проблемы в цепи управления или проблема с микриком? Логика ZKE открывает стекла при удержании ключа при открывании, либо при удержании кнопки брелка.
Может есть смысл аккум отключить на полминуты для перезапуска блоков, иногда помогает при внезапных глюках.
