Свап м52 в е46 подключение кондиционера
Доброго времени суток, занимался данным свапом, вся работа по установке и подключению проделана, но столкнулся с проблемой работы кондиционера
Как я понимаю изначально в этой е46 с мозгами bms46 активизация компрессора происходила по can шине
В моем случае с мозгами мс41 по can шине этого не произойдёт, т.к. для активизации реле в этих мозгах используются 3 пина которые идут на эбу климата
Вопрос, придётся колхозить сигнал с кнопки на климате или же есть вариант штатного подключения сего хозяйства?
Зы can шину подключил ещё в начале к эбу приборки для работы тахометра и тд, как я понимаю она никак не связано с работой климата, а других can шин у ms41 не предусмотрено
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
