Мужики подскажите такую ситуацию. Все работало. Заменил стекло, переклеили датчик. Сразу не заработало, грешил на адаптацию. Времени не было, потом комп поломался, пол года проездил так. Решил все-таки разобраться. Рейнголдом провожу эту процедуру, говорит что всё ОК, по факту - нет. Дисом такая-же ерунда. По моему у диса есть функция распечатки квитанции о выполненных мероприятиях, так вот там написано: всякая ерунда сначала, самое интересное - старт выполнения адаптации (или как то так) - ошибка процедуры. Что за фигня, с чем может быть связано?
Обнаружил такую странность - снимаю датчик подношу к линзе не фиксируя на защелки и вуаля! он работает! Как только защелки одел - опять умер!
