Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 22.11.2016, 12:36 #11
Подскажите по нюансам использования кабеля K-DCAN USB с автомобилем 530D e60 LCI выпуска апреля 2009г.
Суть в следующем. Лет пять назад (точно не помню уже) купил кабель и поставил INPA на ноут. Очень успешно очень много раз читал свою е65 2004 года.........
Недавно поменял ее на е66 2007г. Эту машину INPA тоже прекрасно видит через этот кабель. Все гуд!
Но вот есть в семье еще рестайловая е60 с которой у этого диагностического комплекса постоянные проблемы. Мотор и коробку видно, а со всеми остальными блоками постоянно какие-то однотипные траблы. При выборе тех или иных блоков выскакивает ошибка типа вида "нет сигнала от блока" или "блок не найден", ну или типа того....... Чашу терпения переполнила невозможность зарегистрировать замену АКБ.
Пытался искать ответ тут и вообще в инете, но ответа не нашел.... Вроде бы были какие-то заморочки то ли с распиновкой разъема OBD2 , то ли с необходимостью изменения режима работы адаптера или его софта на последних годах выпуска Е серии. Но не могу найти инфу. Помогите советом, может быть я просто что-то совсем очевидное для многих не делаю при подключении "шнурка" к е60 LCI ?
Docent 3D вне форума   Ответить с цитированием
