Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 23.11.2016, 11:41 #5
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Сообщение от Docent 3D Посмотреть сообщение
В общем проверил я адаптер - 8-й пин висит в воздухе.
Попробовал снова почитать разные блоки в ресте е60.
Результат неоднозначный: коробка и мотор читаются, а вот что касается остального, то часть блоков читается, а часть блоков при обращениии к ним пишет "not response from control unit".
Так например все в порядке с датчиком дождя, проекцией, стеклоподъемниками, вебастой, рулевой колонкой.
Но вот ни система динамик драйва, ни вообще никакая стабилизация, ни мультимедиа, ни питание не читаются. (на всякий случай скажу, что все это есть на машине)
Обратил внимание, что в списке блоков в Инпе нет CICа, хотя он есть на авто. И вместе Power Modul (как показывает в е65) в инпе какой-то Micro power module.
Может это глупо, но попробовал схитрить и почитать е60 через раздел е65. Но тоже не прокатило - "not response from control unit"
Может ли быть такое, что данная конкретная инпа просто не знает мою рестовую е60 (комплектацию)? Качал кстати из этой ветки, версия 5.0.2. Ставил все по инструкции.
попробуй DIS или Rheingold
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
