Старый 14.12.2016, 18:45 #11
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 530da
$536 “Auxiliary Heating System” «Стояночный обогрев и вентиляция» - переводитса как "Вспомогательная система подогрева двигателя"
Если Webasto Z/C уже стояла, то опця 536 “Auxiliary Heating" - "Вспомогательный отопитель" стандартно прописана.
Функцию “Auxiliary Heating / Parking" надо только закодировать
Блок IHKA
ZUHEIZUNG - AUXILIARY HEATING
aktiv - enabled
ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP
aktiv - enabled (если стоит доп.водяная помпа под клапанами печки (Е39) или стоит отдельно (Е53))
nicht_aktiv - not enabled (если доп.водяной помпы нет)
STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT
sh_high_ohne_sperrventil - independent park heating (high) without shut-off valve (греет двигло и салон )
У вас закодиравано опция Standheizung mit Sperrventil
Сообщение от 3axar Посмотреть сообщение
Единственное что смутило значение строки ZUHEIZBETRIEB в панели приборов, знающие, подскажите, это верно?(фото 2).
ZUHEIZBETRIEB - INDEPENDENT PARK HEATING CONTROL
bm_bis_pu96 - on-board monitor (from september 1996) - с монитором после 1996.09
bm_ab_pu96 - on-board monitor (up to september 1996)- с монитором до 1996.09
ohne_bm - without on-board monitor - без мониторa
отмете только bm_ab_pu96 или bm_bis_pu96
На холодном моторе принудительно Webasto запускается, пару минут гудит и выключается. На прогретом моторе как только нажимаю включить - моментально гаснет. Ошибок ни по блоку вебасты ни по блоку климата нет. Принудительно через INPA включается без проблем и работает. На заведенном моторе тоже работает.
На холодном моторе принудительно запустите Webasto и сразу ключ зажыгание в карман (у меня и у друзей на Е39 только так работает, через таймер тоже запускаетса)
kestum вне форума   Ответить с цитированием
