Старый 16.03.2010, 12:41 #29
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
bezdelinic, Лямбда врядли - ездил с мертовй и такого не было! а вот это уже похоже на Расходомер!Попробуйте отрубить его и завестись на холодную без него! или проверьте клему на клапане ХХ,как датчик температуры проверяли?
расходомер проверял на заведенном двигателе,снял разъем, компьютер сразу перешел в аварийный режим.Клапан ХХ рабочий(все сопротивления в норме, при включении зажигания открывается на 50%) Датчик температуры проверял не снимая, проверил сопротивление и согласно таблице оно было в норме. Думал поменять его, стоит всего 5 у.е. но не знаю сколько слить ОЖ что бы заменить его!
Последний раз редактировалось bezdelinic; 16.03.2010 в 12:43.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
