Старый 16.03.2010, 15:38 #34
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
просто когда датчик температуры неисправен он показывает всегда прогретый двигатель,его нужно проверять на холодном движке,сейчас какраз холодно с утра!а расходомер может работать но не правильно,надо проверить на сканере его или попробывать на холодную завестись без него(снять клему и заводить)если таких провалов не будет то 70% что это он!попробуйте сделать так.это не подсос воздуха-т.к потом нормально работает!
когда прогреется работает с легкой вибрацией(как вроде подтраивает)но на ходу(или когда даешь чуть газку) работает отлично.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
