Старый 11.11.2017, 17:16 #1
Авто: БМВ Е39
По умолчанию Е39 проблема с электрикой (дворники, освещение салона...)
Приветствую всех! Проблема такая,Е39 2003 год, машина стояла около 2х месяцев на улице ,летом, аккум был севший,по осени уже в холод завел,минут 40 поездил,все работало отлично,приехал поставил машину и пошел домой, через 40 минут вышел и увидел что работают дворники сами по себе,машина на сигналку не реагирует (сигналка не штатная с брелка,штатной с ключа не пробовал) открыл ключом с замка,сел в машину завел,заводится все норм,но,не работает освещение в салоне вообще,даже лампочка режима АКПП, сигналка так же не реагирует,дворники иногда останавливались,а потом опять начинали работать.Начал вынимать по одному предохранители из бардачка,первый был дворники,вытащил они остановились,вставил на место опять работают,даже если в зажигании нет ключей,потом дошел до предохранителя освещения салона,его вытащил потом вставил,появился свет в салоне и заработала сигналка,дворники вырубал только вынимая предохр. Потом не с того не с сего свет в салоне стал сам по себе на ходу включаться и ни как его не выключишь.Гонял машину на покраску бамперов в сервис,думал может пока в тепле постоит отойдет,них..я,дворники вообще перестали работать,работают только когда кнопку нажимаешь на рычаге сбоку и даже омывашка работает,кстати омывашка тоже иногда сама по себе срабатывала,со светом в салоне вообще непонятка,открываю-закрываю двери ноль эмоций,даже подсветка дверей не горит,нажимаю на кнопки включения света около зеркала (те которые две маленьких лампочки со стороны водителя и пассажира и одна посередине большая) работает только маленькая со стороны водителя и все,лампочки все целы,потом закрыл машину штатной сигналкой с ключа,с улицы увидел что загорелась большая средняя лампа и потом тухнет как полагается,а как машину открываю, кнопкой большая лампа не включается,только мелкая со стороны водителя.Если кто сталкивался с такой проблемой или кто знает способ как ее решить,подскажите как справиться с этой засадой.
Андрей Миронов вне форума
