BMW X5 E53. 11 71 100 Снятие и установка или замена радиатора системы рециркуляции ОГ (N47)
Предостережение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
• Снять звукоизоляционный кожух
• Снять кожух вентилятора.
• Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
Отсоединить вакуумный трубопровод (1). Подсоединить вакуумный насос к мембранному механизму байпасной заслонки.
С помощью вакуумного насоса проверить работу системы рециркуляции ОГ.
Вывернуть винты (2).
Отсоединить мембранный механизм.
Вывернуть винты (1).
/7ри установке: Заменить уплотнитель.
Вывернуть винт (1).
При установке: Заменить все уплотнители.
Собрать двигатель.
Прокачать систему охлаждения.
Проверить герметичность системы охлаждения.
BMW X5 E53.
