16 11 130 Проверка клапана избыточного
давления крышки наливной горловины
Необходимые приспособления:
• 133010
• 16 1171
• 16 1172
• 16 1173
Установить регулятор давления на приспособлении 16 1171 до упора в
положение"-".
Подсоединить приспособление 16 1171 с
помощью рукава (1) к источнику сжатого воздуха (8-10 бар).
Подсоединить манометр (2) Диагностической информационной системы с диапазоном измерения 0 - 3,5 бар.
Выбрать приспособление 16 1172 или
16 1 173 , подходящее к крышке наливной горловины, и насадить на быстродействующую муфту приспособления 16 1171
Установить крышку наливной горловины на выбранное приспособление (3).
Примечание:
На индикаторе диагностической информационной системы (DIS) показывается только абсолютное давление. Текущее значение давления окружающей среды показывается сразу без дополнительного измерения.
Проверить устройство проверки на герметичность!
Выбрать в Диагностической информационной системе (DIS) "Систему измерений".
Установить диапазон измерения в соответствии сдатчиком давления на 0-3,5 бар.
С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 увеличить
давление на 0,2 бар.
С помощью приспособления 13 3 010 пережать
трубопровод от приспособления 16 1171 к
наливной горловине топливного бака.
Подождать 60 с.
Считать значение давления и сравнить с предыдущим значением.
Проверить клапан избыточного давления крышки наливной горловины!
Процесс проверки такой же, как и при "Проверке на герметичность устройства проверки".
давление на 0,3 бар.
