Тема: DIS 57 ICOM K-DCAN
Старый 19.10.2020, 21:38 #22
Аватар для excalibur83
Авто: e71 5.0 '08
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
Специально установил дис чего не делал уже лет 5 и сделал видео, потому что все живое гадит
https://youtu.be/w2KAjyBPjwE
Привет!
Понадобилось поднять усопшего давно DIS...
У меня вместо ICOM новомодный VXDIAG SE (определяется в Itool Radar как ICOM Next, с истой д/п и инпой пашет на ура).
У него залочен IP 192.168.8.1 (сменить не даёт).
Хотел заставить работать с ним старичка DIS- не получается.
С юниксами дружу, IP адреса адаптеров net0-2 сменил на нужную подсеть, хосты и хостнейм поправил. В /etc/Ediabas.ini тоже сменил IP на 192.168.8.1
Пинги с SCO на адаптер идут. (В Варе стоит бридж на сетевуху в сторону адаптера).
Заметил, что у тебя в сборке для ICOM закомментирована строка в inittab, отвечающая за эмулятор. Пробовал снимать коммент ради эксперимента.
При установленном коменте- при попытке диагностики сразу получаю ошибку связи... А если снять коммент - то виснет наглухо.
Может нужно ещё в каком-то файле SCO что-то поменять?!
Уже башку сломал.
BMW 4.8is LD76774
BMW X6 5.0
excalibur83 вне форума   Ответить с цитированием
